DVDs
DVD LG modelo DP132
Frank IC
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes amigos
me llegó este dvd que no quiere girar el disco. el motor que gira el disco marcaba alrededor de 8 ohm y dudé de él. lo cambié por otro motor (usado, buen estado) que marcó alrededor de los 13 ohm y presento la misma falla. el flex del lector laser está bien, tiene continuidad en todas sus pistas. la fuente arroja su voltaje correctamente (5v). como última opción ajusté los potenciómetros del laser y no obtuve ningún cambio o mejoría. el lente está limpia, sin grasa ni polvo.
el dvd intenta girar el disco en dos ocasiones y después marca "error en disco" en el tv y saca la bandeja.
el lector laser si hace la función de buscar el foco y si enciende diodo emisor láser de la unidad lectora.
este dvd es de marzo de este año, se me hace algo raro que el laser se haya deteriorado tan pronto, aunque el lente es de esos incoloros. ¿qué más puedo hacer o checar?
saludos.
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buenas noches
cuando el sistema de procesamiento de datos captados por la unidad Láser no los reconoce o no pueden ser detectados es normalmente que la unidad Láser dejo de funcionar correctamente
En su caso dice Error de Disco, en otros No Disc
Para resolver deberá cambiar unidad Láser, ya sea el KSM completo o solo el Cabezal Óptico Láser, depende como lo vendan en su localidad
Para información, el motor de Disco o Spindle, solo girara cuando el sistema reconoce que hay disco, el Lente de Láser subirá en tres ocasiones buscando Disco y si no encuentra aborta función de Lector CD
sld
German
German
38.163
hace 3 años
Consulta es nuevo su equipo, si es así cuanto tiempo de garantía le dio la tienda donde compro el DVD
saludos
buenas noches
suerte
Frank IC
hace 3 años
Sí, es nuevo amigo, pero el cliente lo destapó antes de traérmelo a mi, y con eso se anula la garantía.
El lente sí sube y baja.
En la ciudad donde vivo no se consigue casi nada de repuestos electrónicos. Solo encuentro a la venta el cabezal óptico laser por Mercado Libre. Vale 409 pesos mexicanos, unos 19.95 dólares y, el DVD nuevo se vende entre 900 y 1000 pesos mexicanos, unos 43.91 a 48.78 dólares.
¿Convendrá la reparación? falta sumar la mano de obra o ¿mejor otro DVD nuevo?
Saludos.
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información
Ante eso por el costo de la reparación no vale la pena reparar
Al ser productos de bajo costo si estuviera en garantía aun la marca le cambia el producto a cliente por uno nuevo
Buen día
Suerte
Frank IC
hace 3 años
Ya lo suponía que no es conveniente.
Gracias estimado por la información. Espero seguir recibiendo apoyo suyo en mis consultas :)
Buen día.
Saludos.
German
German
38.163
hace 3 años
Si estos productos nuevos con mayor tecnología son de bajo costo producir, solo que los repuestos el importador lo vende caros, de fabrica son muy baratos, pero las Marcas ya no venden para que el producto no sea reemplazado por un nuevo modelo que lee dos formatos mas
saludos
ver si puede cerrar su Post
muy buen día
suerte
No hay problema estimado
atento quedo a sus consultas en futuro
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Buen día
Suerte
Frank IC
hace 3 años
Una pregunta, ¿Cómo cierro el post? ¿Es calificando su respuesta como MEJOR SOLUCION?
Me gustaría tener su contacto, ya sea cualquier red social o WhatsApp para tener un amigo más y para futuras consultas, claro, si es posible.
Saludos.
German
German
38.163
hace 3 años
Así es estimado pinchando esa opción de mejor solución
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Por éste medio siempre estaré atento
Buenas noches
Suerte
A cuidarse
