DVDs
ayuda por favor
Bleisi
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un mini componente lg mcd605 que enciende con un cartel de protección ,que puede ser? no sé mucho acerca de esto
Jairo Ramírez
hace 3 años
Que se Lee en lo que sale en el display, que dice el cartel ???
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo si no funciona lo que te recomendó el colega, entonces mide voltajes de salida en la fuente y comentas los valores para ayudarte a resolver
ZTK-33
ZTK-33
1.166
hace 3 años
hace 3 años
Prueba a apagar el equipo por unos cinco minutos, estando apagado presiona la tecla del CD Open/Close durante unos 10 segundos, enciende de nuevo el equipo para comprobar si esto ha funcionado.
De no ser así el aparato tendrá una avería más grave que puede implicar tanto a la fuente de alimentación, como al integrado final de sonido, en este caso sería necesario lo viera el servicio técnico.
Tengas suerte
