DVDs
reparando dvd daewoo
alfredo arnal
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes amigos en la mayoria de las fuentes de dvd hay un integrado de siete pines y otros de 8 pines pero en todas las fuentes ese componente casi nunca tienen el mismo numero sera que es igual y se puede montar cualquiera  en mi caso tengo uno de siete pines que tiene el numero tny267pn y he buscado y no encuentro con ese numero
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. pero el ic. que esta dañado que numero es o sea es el tny267pn. si o no porque ahi te dejo algunos de los reemplazos
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. para ese ic. osilador  tny267pn,  hay muchos reemplazos entre esos estan  los siguientes  tny263pn,--- tny263pg, --- tny267pg, ---  tny268pn, ----- tny276pn, ------ tny277pn, ----- tny277gn. entre otros. ----- no puedes colocar un ic. que no sea reemplazo del original que es el tny267pn
alfredo arnal
hace 4 años
DISCULPAME MANOLO NO LO HABIA VISTO CASI SIEMPRE ME LLAGA LA NOTIFICACION AL CORREO TOMARA EN CUENTA ALGUNOS DE ESOS Y COMENTARE SI ME FUNCIONARON GRACIAS
