DVDs
dvd samsung o marcas varias con usb pero sin control
edgarrodriguezgonzalez201
hace 4 años
hace 4 años
tengo un dvd samsung con puerto usb que tiene mala la unidad optica pero que no tiene control remoto, en realidad tengo de varias marcas pero al no tener el remoto estos aparatos quedan solo para repuestos aun teniendo la entrada usb opeativa, se me ocurre preguntar si existe alguna manera de a traves de la adaptacion de un boton conectado desde adentro se pudiera activar la funcion usb?
jccp73
jccp73
15
hace 3 años
hace 3 años
No es necesario solo hay que hacer dos puentes en la placa main del dvd para que pase a reproducir usb.
Serian los dos conectores que van para la bandeja de disco. Uno tiene 6 terminales (se puentea los del centro gnd y sw) y el otro tiene 5 terminales( se puentea in y gnd) adjunto una imagen.
Si te fue útil la información califica la respuesta.
