DVDs
mi dvd no lee disco ni siquiera lo mueve.
JULIO VASQUEZ
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches poseo un dvd mo tf7505 booster tv , enciende pero no lee disco ni siquiera se mueve, pero el lector se ve que enciende, en la pantalla aparece "no hay disco"  y otras veces "error en deisco" probe el motor con una bateria de 1,5 voltios y funciona por si solo, diganme cual es la falla y solucion. gracias.
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
Has limpiado la lente del laser ?
JULIO VASQUEZ
hace 4 años
SI
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas tardes
en cualquier sistema mecanismo lector de formato CD, ya sea CD Audio o Video en cualquiera de sus formatos, DVD o BLUE_RAY y de Datos Software funciona bajo siempre lo mismo tres movimientos, estos es Bandeja o tapa, al insertar disco el motor de Sled es el primero que se mueve hasta el Switch Limit desde afuera al centro, luego se enciende el Laser Y se mueven las bobinas de Tracking y Foco buscando disco, si no lo encuentra NO_DISC o ERROR_DISC motor Spindler no se movera,
este error en deteccion de disco ocurre cuando el conjunto o cabezal LASER esta dañado, laser n
German
German
38.163
hace 4 años
no emite luz o simplemente la optica esta dañada por lente opaco y prisma/espejo sucio y opaco, como al no poder limpiar eficazmente el interior de conjunto optico de cabezal, puede ser aire comprimido, pero el daño a la eficiencia de Laser esta afectada.
Ademas ya no existen los ajustes de Tracking/Focus y Ganancia de de RF todo es electronico integrado debera como solucion cambiar laser ya sea solo el cabezal KSS o mecanismo completo KSM
Si aparece no disc es por que sistema de lectura y proceso de datos no alcanza a decodificar ni tipo de CD ni Formato
saludos
buenas tardes
JULIO VASQUEZ
hace 4 años
BUENAS AMIGO, REVISÉ EL LENTE, Y LOS DOS MOTORES QUE MUEVEN EL ÓPTICO Y EL DISCO Y AMBOS ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, TAMBIEN VERIFIQUE EL FLEX, SOLO ME HACE FALTA REVISAR EL FLUJO DE ELECTRICIDAD HASTA LOS MOTORES, NO SIN ANTES PREGUNTAR EL MOTOR DRIVE IC CD5954CB SE PUEDE DAÑAR ASÍ DE INMEDIATO Y SIN NINGUNA PRUEBA ??????
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por informacion
consulta con que instrumento realizo revision y verificacion de funcionamiento de conjunto Lector Laser, midio la RF en test point para ese efecto y su nivel o amplitud y enfoque esta dentro de lo estipulado por el fabricante para ese tipo especifico de unidad Laser
Podemos revisar y verificar los motores en su consumo y movimientos y sensibilidad de funcionamiento normalmente con bajos niveles de volajes, pero respecto al Laser y su estado solo con instrumentos para ello como osciloscopio.
Una consulta verifico el movimiento de motor de Sled que lleva el La
German
German
38.163
hace 4 años
Laser hacia el centro de Disco para leer disco y decodificar la TOC, si se mueve y se detiene hasta el switch limit el IC mencionado hace su trabajo, junto con ello debe mover lente hacia arriba y abajo buscando disco y hacia los lados por tracking.
si esos movimientos los realiza significa que el IC cotrol mencionado esta trabajando, pero para que motor de disco se mueva debe detectar que hay disco antes, hasta alli llega funcion de IC.
Si no tiene conjunto Laser para reemplazar debera adquirirlo, seria prudente tener instrumento para medir señal de RF y comprobar ganancia de unidad Laser
JULIO VASQUEZ
hace 4 años
SALUDOS , REVISÉ CON TESTER DIGITAL PERO NO LO SOMETI A ANALISIS CON EL OSCILOSCOPIO DADO QUE DESCONOZCO EL MANUAL DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE LA PLACA DEL REPRODUCTOR CON RESPECTO A LAS PUNTAS DEL OSCILOSCOPIO- GRACIAS
German
German
38.163
hace 4 años
ok
JULIO VASQUEZ
hace 4 años
SALUDOS, MUY BUEN MATERIAL, ME GUSTARIA SI ESTA A SU ALCANCE ME ENVIARA EL MATERIAL DE REPRODUCTOR DE DVD SERIA MUY INTERESANTE PARA MI QUE SOY UN APRENDIZ DE ELECTRÓNICA. AGRADECIDO.
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buen dia,
el principio de funcionamiento es el mismo, nada cambia en la funcion de deteccion y grabacion de informacion, solo cambia en cada formato la densidad de la informacion contenida en cada uno de ellos partiendo con el CD normal de Audio en 1982, SONY-PHILIPS y por ultimo llega el formato Blue Ray que equivale a cinco CD/DVD normales
espero le sea utili como literatura de apoyo y consulta
saludos
buen dia
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
le adjunto literatura y datasheet de IC mencionado como informacion de apoyo y consulta
saludos
buenas tardes
JULIO VASQUEZ
hace 4 años
AGRADECIDO POR ESES APOYO QUE NOS OFRECE, YA LO SEGUIRÉ MOLESTANDO PARA OTRAS COSAS DE ELECTRÓNICA.
German
German
38.163
hace 4 años
ok
JULIO VASQUEZ
hace 4 años
YA PUDE SOLUCIONAR MI AMIGO....GRACIAS A USTED, EL FLEX TENIA UNA SECCIÓN AVERIADA E IMPERCEPTIBLE, LO CAMBIÉ Y ARRANCÓ...ES INSÓLITO LO DE LA ELECTRÓNICA.
JULIO VASQUEZ
hace 4 años
ESTARE EN CONTACTO SIEMPRE CON USTEDES...GRACIAS DE NUEVO
German
German
38.163
hace 4 años
Excelente noticia estimado
felicitaciones por haber logrado solucionar adecuadamente vuestro caso
muy buena noticia
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
buenas tardes
suerte
