Estimado buenos diasle adjunto SM para vuestra ayuda en posible solucion y reparacion de reproductor DVD
por lo mencionado y realizado el defecto esta en el lector LASER, probablemente tenga la potencia y sensibilidad suficiente para leer aun el formato CD AUDIO y no el resto de los formatos CD-DVD/VIDEO
En nuestro Servicio Tecnico SONY/PHILIPS/AIWA cuando nos llegaba un equipo con problemas de lecturas de discos CD y sus formatos AUDIO/VIDEO/DVD/BLUE RAY, etc.. si no habia respuesta a la limpieza de lente y de polvo con aire presurizado, para limpiar ESPEJO/PRISMA debajo de lente de TRACKING/FOCUS, la solucion era cambiar cabezal lector Laser (KSS) o conjunto completo (KSM)
con ello el reproductor quedaba operativo nuevamente, con las recomendaciones a cliente de su uso respecto de estado de discos a reproducir, que pueden reducir la vida util de laser, por manchas, rayas y polvo exigiendo mayor potencia que termina agotando prematuramente el diodo Laser.
saludos
buenos dias
le adjunto lo que fabricante recomienda en la posible mantencion y reparacion de unidad LASER
3.2. Leer el diagrama de flujo del servicio de problemas de disco
El problema de lectura del disco en un reproductor de DVD es un problema muy complicado que
puede implicar problemas complejos. Este problema no es sólo una relación con el
circuito electrónico, pero también mucha relación con la operación
ambiente.
La unidad de carga de DVD es una parte muy complicada que contiene una gran cantidad de
Componentes ESD, que requieren equipos, herramientas y
técnica para reparar; En general, no se sugiere que el técnico de servicio
desmonte la unidad de carga de DVD. Se sugiere probar el problema.
y reemplazar la unidad de carga de DVD completa, en lugar de reparar el
Unidad de carga de DVD en el taller local.
Se sugiere probar la falla de una unidad de carga de DVD
reemplazo por una buena unidad de carga de DVD.
Antes de comprobar el problema "NO HAY disco", asegúrese de excluir el
siguientes posibilidades:
El disco de prueba está dañado.
El voltaje de la fuente de alimentación de CA cayó por debajo del mínimo requerido
nivel.
El código de región del disco DVD y el sistema de color no coinciden con el
Reproductor de DVD o configuración del sistema.
Humedad condensada dentro de la unidad. (Encienda la unidad, sin
disco cargado, durante 1/2 a 2 horas).
