DVDs
Como puedo cambiarle de sistema
electrónica almagro
hace 14 años
hace 14 años
hola q tal compañeros !!! quisiera saber si m pueden ayudar con ste DVD modelo DV288K kierasaber como le puedo cambiar de sistema ( al parecer sta n sistema PAL y kisiera saber si le cambio al sistema NTSC) . lo que necesito s komo puedo cambiarle de sistema (ya intente presionando STOP x 5 seg y no dio resultado ) bueno eso creo q s todo .... de ante manno muchas gracias x su ayuda!
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Debes poner marca, modelo y falla para poderte ayudar. Bueno posible que esté en otra norma de entrelazado tienes que pasarlo a ntsc tienes que hacerlo con ayuda del control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p, res o sistem , v-mode, etc. si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema en el menú o setup en el manual. Comenta y valora.
luis.almagro
hace 14 años
hace 14 años
Ojala me pueda ayudar en este inconveniente pero bueno: es un DVD marca LG modelo DV288K el problema es el siguiente: el dvd por la salida normal ( socalo amarillo no sale nada, ni sikiera l logo de LG) pero en cambio le ponga en otra posicion ( es decir el calble amarillo l paso al socale Y de color verde en el cual aparece la imagen en blanco y negro con el logo d Lg ) Ya realize todo lo q m usted me ha scrito pero no ha resultado Bueno esa s el problema kisiera saber si m puede ayudar con ste problema gracias !!
jikock
jikock
124
hace 14 años
hace 14 años
Tu problema no es k este en pal o en entrelazado tu problema esta en la tarjeta electronica ..para ser mas presisos en el integrado principal de video ahi k reemplazarlo ..es una falla clasica en ese modelo ..
