DVDs
dvd en blanco y negro
javier ibarra nizama
hace 14 años
hace 14 años
favor si me pueden ayudar mi dvd proyecta la imagen en mi tv blanco y negro son salen los colores, si corre el disco normal, ya intente con los cables en cambiarlos por otros en blanco y amarillo , ingrese por una entrada usb también se ve en blanco y negro , el aparato es marca nivico
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Debes poner marca, modelo y falla para poderte ayudar. Bueno posible que esté en otra norma de entrelazado tienes que pasarlo a ntsc tienes que hacerlo con ayuda del control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p, res o sistem , v-mode, etc. si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema en el menú o setup en el manual. Comenta y valora.
