DVDs
Problema en TV RCA
Televisor RCA SIMILAR
Alex gt
Hola amigos espero puedan echarme una mano en mi problema ya que no puedo encontrar la falla...me llego un televisor marca RCA modelo RC21T6 predia luego de unos minutos se apagaba lo revise y si tenia unos capacitores inflados en la fuente principal los cambie y quedo bien ...ahora el problema es que se ve la pantalla en blanco y negro y esa falla no la encuentro ..porfavor si alguien a tenido un problema similar le agradeseria mucho de su ayuda que me diga donde medir o que cambian de antemano MUCHAS GRACIAS..
German
German
38.158
Estimado buen dia
dos consultas esta trabajando con SM y dos se Blanco y Negro en cualquier canal y o entrada de video.
saludos buscare diagrama y comentare
manolo karvalo
amigo. alex gt. fijate si en la placa tiene a si cy-ph2529 top ver 5 o ver 01.
Alex gt
Hola German ..veras la prueba la abia echo con un DVD y la imagen es en blanco y negro...luego vi tu comentario y lo probe con el cable de la antena..y si amigo ayi si tiene los colores en todos los canales...entonces el problema solo seria con el video en el DVD
German
German
38.158
Estimado buen dia
por que no realizas un reset o reinicio de TV via menu de usuario en reiniciar ajustes y reestablecer a parametros de fabrica como cuando uno lo compra recien y empieza a programarlo por primera ves.
Si no resulta ver si entrada de video tiene seleccion automatica de norma de Color.
saludos y comentar
German
German
38.158
Alex buen día
Cómo le ha ido con el problema de su TV.
Saludos y buen día
manolo karvalo
hola amigo. puede ser que el dvd. no esta configurado con el programa adecuado con la tv. tambien puedes probar cambiando la eprom. del tv. por una nueva y grabada con los datos del micro. pero antes resolda los pines del ic. jungla. saludos
