DVDs
No me funciona el tablero de (open close) del dvd
eduardito tec 90
hace 14 años
hace 14 años
Hola. tengo una duda con respecto a un dvd daewoo dm-k405, el tema es el siguiente, funciona muy bien, me reproduce la pelicula, el audio bien, el unico problema es el tabrero de (open close)no me marca nada... Me gustaria saber cual es el problema muchas gracias espero algun comentario :?
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Revisa el microswicht o pulsador como le llames si tiene resistencia cero. Dale mantenimiento y lubrica bien con grasa para mecanismo, después revisa los interruptores que se activan al entrar y cerrar que estén funcionando bien, revisa si el mecanismo láser sube bien es decir el plato presiona bien el disco a leer, revisa la banda si no está cristalizada y se patine, mide el voltaje del motor revisa el mismo que este bien. Comenta y valora.
eduardito tec 90
hace 14 años
hace 14 años
ya lo probe y funciona muy bien el pulsador el motor la correra el laser funciona perfecto el problema es la pantallita donde me indica que la tapa se abre y cierra no me da ninguna señal
oscarbenjaminq07
hace 14 años
hace 14 años
aaaaaa bueno fijate si es con flex lo mas probaver es que esté sea el problema, sino tambien tendrias que aclarar que tipo de display tienes asi poder ayudarte
