DVDs
dvd hitech dv 222 hay audio y no video
lapepa
lapepa
3
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos del foro, este dvd tiene audio, pero sale una imagen en b y n como desincronizada verticalmente. ¿cual es la solucion a este problema? garcias por su ayuda.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Es posible que esté en otra norma de entrelazado tienes que pasarlo a ntsc tienes que hacerlo con ayuda del control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p, res o sistem , v-mode, etc. si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema viendo el menú o setup en el manual. Comenta y valora.
lapepa
lapepa
3
hace 14 años
hace 14 años
buscando informacion encontre que cortocircuitando los pines 5 y 6 de la memoria eeprom 24C.. se soluciona,osea que al hacer esto se vuelve a los parametros que vienen de fabrica,se unen los 2 pines y luego se enciende el equipo,se apaga y se retira el cortocircuito y listo, se vuelve a encender y funciona todo normal.
