DVDs
dvd lg DP270B no gira los discos
pitufovampire
hace 14 años
hace 14 años
hola mi dvd lg DP270B no gira los discos y ace un ruido raro lo que paso es que lo apage y lo volvi a prender despues y ya no hace girar el dico que puedo hacer
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, revisa si cierra el interruptor que activa el láser al llevar al centro, revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si con esto no funciona entonces tienes que cambiar el láser ya esta bajo aunque se vea que brilla. Comenta y valora.
javier_lg
hace 14 años
hace 14 años
hola toda la parte tecnica ya te la dijeron por ahi pero hay un peqeño detalle en esos modelos si dises que hace un rudio es por q el disco esta siendo frenado por la propia carcasa una de 3 se desajusto el mecanismo de lente o se deformo tu carcasa a causa de que la bateria colapaso y se inflo jeje es muy comun pero verifica se mas observador y siempre te en mente que basta un pequeño roze o friccion para que ningun dvd player portatil te funcione correctamente atte javiiiiiiiiiiiii chauuuuuuuuuuu
difran
difran
2
hace 14 años
hace 14 años
bueno mas corto solo revisa si la luz inflarroja del lase enciende y si brilla lo suficiente si no es asi mira si las correas que va conectada al lente esta conectada si no mide continuidad de los pines de la coorrea aver si dan
pitufovampire
hace 14 años
hace 14 años
gracias lo checare ensegida
pitufovampire
hace 14 años
hace 14 años
mm el laser si brilla pero suena como si fuara a girar pero no gira y se salio una pequeña ruedita como de carton grueso :? y el flex no lo noto dañado
samaeltecnico
que tal buenas tardes yo tengo un dvd del mismo modelo la falla que presenta es que no enciende ya medí voltajes de la fuente y parecen estar bien en el censor del control remoto tengo 5v al igual que en el microswitch de power pero parece no dar la orden de power al micro espero me puedan auxiliar gracias...
