DVDs
JVC XV-N322 dvd
dr.k
dr.k
1
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un reproductor modelo JVC XV-N322 el problema es que al poner una dvd reproduce las peliculas pero se vee borrosa,o la imagen se vee doble,el dvd esta en perfecto estado ya que en la pc se vee perfecto .lo abri y le pase un cotonete humedo al laser pero sigue igual pense que podia estar sucio.no se cual es el problema
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Es posible que esté en otra norma de entrelazado tienes que pasarlo a ntsc tienes que hacerlo con ayuda del control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p, res o sistem , v-mode, etc. si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema viendo el menú o setup en el manual. Comenta y valora.
dr.k
dr.k
1
busque esos nombres en las teclas y no estan igual toque todas las teclas pero ,sigo con sonido y con imagen borrosa , le pase un cd limpiador al lente no sirvio de nada ...
