DVDs
Hola colega tengo un pregunta tengo un dvd hess
Mario Potoy
hace 6 años
hace 6 años
De lo cual para mi esta el transformador  en corto quiero que me den una opinión   al desconectar el chopper  de ya no esta el corto  le conecte otra bes solo el primario y meda vuelve  aprender la serie  espero  su opinión  gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
El trafo chopper es muy dificil que se ponga en corto,debido al grueso de los alambres.debe revisar los componentes que trabajan con el,debe haber alguno en corto,como integrado, transistor o diodos.
Mario Potoy
hace 6 años
Biera es desconectar todo el tranforma y de saparese el corto y lo comente de nuevo solo el primario aperese el corto
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
logico,si saca o desconecta el chopper tambien quedan desconectados los otros componentes de la fuente y entonces no hay corto.busque el o los componentes malos,el trafo chopper no trabaja solo.saludos
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
Eso difícilmente se quema, hay componentes aledaños al choper que pueden estar en corto, diodos, mosfet, hasta el mismo integrado oscilador (si lo tiene)
Mario Potoy
hace 6 años
Bueno les comento hasta la entrada del tramsformado tengo el voltaje 133 voltio en dc por ese lado pienso que pueda ser el tramsformado conecte la entrada del primario de tranformador sim conectar el se secundario y me dio el corto
Mario Potoy
hace 6 años
Solo conecte la entrada primaria y se ponen en corto
Mario Potoy
hace 6 años
El se cundario no lo conecte para ves si la falla esta en el secundario pero no siempre me dio el corto solo con conectar el primario
Mario Potoy
hace 6 años
Que me dise de eso solo conecte el primario y me sale el corto
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
Señor esa fuente usa un oscilador y puede estar en corto algun componente y es obvio que el corto desaparece al desconectar el choper, ya se lo hemos repetido varias veces, usted no puede sacar el choper de ahi o conectar solo el primario ya que ese tipo de fuentes se autocontrolan a traves de una referencia que viene del secundario y al no haberla la fuente se vuelve loca y se dañan componentes
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
No haga cosas sin saber lo que esta haciendo, ya gente con conocimiento le ha dicho lo que tiene que hacer, haya usted si no sigue las instrucciones.
Mario Potoy
hace 6 años
Gracias si ya resolvi prolemas ay me disculpa si trato de explicar asi sus consejo me ayudan mucho para aser las cosa mejor
Mario Potoy
Gracias si puede resolver el prolemas gracias atodo
