DVDs
Reproductor DVD DYNEX modelo DX-PDVD9A dice: "No hay disco."
Ernscap
hace 6 años
hace 6 años
Que tal,  me llegó un reproductor dvd (portátil) DYNEX modelo  DX-PDVD9A, al encenderlo e ingresar un disco en la pantalla me despliega "No hay disco", al acércame el reproductor al oído solo se escucha como actúa el motor SLED, por lo que he visto en vídeos hace contacto  con los contactos final de carrera para hacer el testo de que esta en su lugar el lente. Proseguí a abrir el reproductor para desmontar Pickup, desmonté el motor SPINDLE para medir la ressitencia interna de este, me marcaba 9.4 ohms, y el motor SLED me marcaba 18 ohms aproximadamente (hice la medición con un multímetro digital), los dos motores son 3 V. Estuve investigando que resistencia interna deben tener, unos dicen que entre 100 y 200 ohms, sin embargo en otros lugares dicen que de 10 a 15 ohms, abrí el motor SPINDLE para ver si donde hace contacto las escobillas tenía carbonizado, por lo que ví no tenía nada de eso pero estropeé el plato donde descansa el disco de este motor :(, del motor SLED también quise abrirlo, pero no tengo la herramienta a la mano para abrirlo y mejor lo deje así. El motor SPINDLE original lo reemplacé por uno que tenía de un  dvd igual de 3 V con su respectivo plato para hacer la prueba. Aún así no tuve resultados, mis dudas son: ¿qué resistencia interna deben tener los motores SLED y SPINDLE?, también ¿qué tan probable es que sea el lente lector el que no funcione? Motor SPINDLE : CCM03-030R1-49 (Es el motor junto con los contactos final de carrera, así lo encontré por internet) Motor SLED : WFF-030PB-08315 D/V3.0    A2   88 14 El reemplazo que puse en lugar del motor SPINDLE es: RF-300CA-11400 W D/V3.0   D4  04  30 D
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. los motores no tienen resistencias internas loque hace que mida los 9 o 10  ohms. son esas escobillas que hacen contactos con el rotor de la bovina del  motor y en tucaso tienes que cambia el motor que mide 18 ohms pero  por otro igual porque las revoluciones no son iguales. y cambiar el plato y que de la misma altura entre disco y  el lente optico. saludos
Ernscap
hace 6 años
Hola que tal manolo karvalo, no he logrado conseguir los motores apropiados, hasta ya también he pensado llevarlo con un técnico, seguiré tratando de conseguir los motores y encontrar la falla(s), ¿entre que rangos de resistencia debería estar un motor para este caso?, saludos n.n
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. los motores deben medir entre 10 y 11 ohms ya sea el que hace girar el disco o el que hace deslizar el lente ambos motores deben de medir lo que te indico
