DVDs
se puede sustituir un condensador de 400v 15uf por uno de 400v 33uf?
Ruben Rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
Posiblemente fuente del dvd marca philips quemada, condensadores de 400v 15uf y 400v 10uf abiertos debido al corto, mi pregunta es si puedo sustituirlos por unos de 400v 33uf?? Muchas Gracias
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Si están después del puente rectificador de la linea, generalmente no hay problemas, lo podes hacer. Si están en algún otro lugar, habría que ver el esquema. Los capacitores esos se estropean por el uso y la acción de la temperatura y del electrolito sobre los sellos de goma, no por corto circuito.
Ruben Rodriguez
hace 6 años
Estos condensadores son los que siguen después del puente rectificador, antes del puente hay un fusible de 2w 10 ohmios este explotó ya fue sustituido por uno bueno
Max__Tech
hace 6 años
Yo lo he hecho y no he tenido problemas.
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
hace 6 años
hace 6 años
¡Buenas mi estimado, y La respuesta es NO¡, debido al rizado, puedes cambiar el valor de voltaje pero este por encima del valor a reemplazar y dependiendo en que zona se encuentran trabajando y respecto a los faradios esto se deben de respetar reemplazandolos por unos exactos a los micro faradios que tenían
Ruben Rodriguez
hace 6 años
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
Por la zona en que se encuentran Claro que se puede Sr Hatsunneo, si fueran en la tarjeta digital ya es otra cosa...
