hola..un detalle minimo..es qe desconecto la ficha que va hacia la placa de los micro y pruebo enchufando y se escucha un ruido finito..qiere decir es la fuente la cosa...cambie el filtro el mas grande y la cosa sige igual..no tengo masa en la placa..solo hago maso en una ficha de metal qe es donde conectas los cables de video..pruebo con el tester y no marca ni los 2v ni los 5v...que mas se puede hacer??..
En la parte inferior donde dice conosco la solucion en el icono q aparenta dos cerror con el sube foto amigo
noto que es una fuente bien sensilla y comentas que no hay ningun voltaje de salida asumo del otro lado del impreso no hay componentes asi que te recomeindo cambien el integrado de 8 patitas es el osilado
el octoaclopador no mide nada haciendo continuidad..medi de un extremo de la pata a otro...emm sin estar conectado la fuente a los 220v..otra cosa me dijieron de cambiar el trafo y el rectificador...que debe ser el que esta re cerca del trafo ese diodo grande..que mide 146...noce si tendra que ver ahy...
no amigo dudo que el trafo se aya dañdo el opto mide del lado de los dos pines juntos del lado que tine el puntito ess el diodo interno deve medir en opcion de diodo
