DVDs
Samsung BluRay BD-D5300 No video, display solo muestra "LOAD"
reparocuenta
Que tal compañeros, tengo una falla con un BluRay BD-D5300, no hace nada, al prenderlo solo muestra en el display "LOAD", intento sacar la charola presionando el botón, solo muestra en display "OPEN", revise los voltajes secundarios y el de 12v está un poco caído "10.5v", he visto en la web que este problema lo presentan otros aparatos similares pero no dan un norte. Saludos de antemano. IMG_20171230_2.jpg[478.86kb]IMG_20171230.jpg[492.42kb]
manolo karvalo
amigo. fijate si tiene una faja en el motor que hace que salga la bamdeja si tiene esa faja de hule puede estar estirada
reparocuenta
Solo se ve la tarjeta drive con el lente lector en el centro, ¿eso hace que no inicie y no de video?
reparocuenta
No hace ni el intento de salir, no se escucha algun intento de movimiento de motor.
manolo karvalo
amigo. tienes que hacer limpieza en los rieles del mecanismo para que suelte la charola
reparocuenta
Como quito o desarmo el sistema,? le quite una tapa que cubre el lente, si logro sacar la charola me dara video?,
manolo karvalo
amigo. si logras que salga la charola esa seria una de las fallas que tiene y la otra es que tienes que ber si funciona el lente pones el disco de video aber si lo lee el lente si con ese no lee pones un disco con formato de musica si no lo lee. tienes que cambiar el lente
reparocuenta
Amigo no funciono tu propuesta, ya saque la charola y esta bien engrasada, por ahí no es la falla.
reparocuenta
Agregando mas detalles a la falla, cuando enciendes el aparato no se ve el menu de configuración en la tv, a eso le llamo no video.
