DVDs
Bandeja DVD LG mod DV-453 no abre
alxxx
alxxx
45
Tengo un problema con un dvd LG mod DV-453,la bandeja de disco no abre...prosedi a destaparlo para revisar el posible problema....note que el motor (5v) que maneja la bandeja gira muy despacio y se para, paresiera sin fuerza .lo desmonte y lo rebise ...el motor esta en buenas condiciones ,revise el voltaje que lo alimenta y sorpresa me da 3.5 v,revise el cable hasta el conector de la placa y esta bueno si alguien sabe el paso a seguir para dar con este problema de voltaje a dicho motor
alxxx
alxxx
45
Como pruebo el ic driver (am5888s L/F)almenos la parte que alimenta el motor de bandeja...gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, como que el motor no anda, medi con el tester, tiene que medir en el orden de los 12 ohms si mide mucho mas esta malo, le pones uno nuevo o le echas wd40 u otro lubricante de limpiar contactos, ojo que la correa no este muy apretada, Exitos
alxxx
alxxx
45
Hola tobiastv ...ya probe el motor y esta en buen estado...pero al momento de instalarlo gira muy lento al paso de no podet abrir la badeja ...le quite la bandita ,para poder obserbar y el motor sige igual....que puedo hacer
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate que ic driver usa descarga el datasheet... tiene un pin que regula la fuerza, ojo que la correa no este apretada por demas y que el mecanismo no este duro
alxxx
alxxx
45
Hola tobiastv ....ya identifique el ic driver(AM5888S L/F) como lo reviso ..osea de que pin deveria salir el voltaje y cual seria el valor de dicho.entendiendo que el motor es de 5voltios.gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
le aceptaste la respuesta a jorge
alxxx
alxxx
45
Noooo...
jorge hector zamorano
hola amigo es bastante comun encontrar que el motor mida mucho mas de 12 ohms.la solucion es meter el motor en alcohol isopropilico durante unos minutos.luego dejar secar y con una fuente regulada aplicar un voltaje de 12 v.en los terminales por 20 segundos luego invertir la polaridad y volver a aplicar este voltaje.luego medimos para comprobar que el valor ohmico haya disminuido al rango valido  que oscila entre 8 y 12 ohms.saludos  <br>
