DVDs
DVD JVC mod.XV-N332S (carro no tiene fuerza)
pedernera 2307
hace 14 años
hace 14 años
hola a toda la comunidad espero alguien pueda orientarme en esta reparacion. esta DVD tiene problemas en el carro ni en OPEN ni en CLOSE tiene fuerzas osea si no lo ayudo manualmente ni cierra ni habre por sus propios medios. Tengo el datasheet del IC LA6502 que es el encargado de administrar los voltages necesarios a los motores spindle , sleed , y del carro tambien pero "aca biene mi pedido" no se cual de los pines son los que tengo que medir para saber si sale dicho voltage hacia el motor en cuestion . Va el PDF del IC y agradezco cualquier ayuda , muchas gracias. :wink:
pedernera 2307
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo sigo sin poder resolver esta falla y busco nuevamente alguien que pueda ayudarme u orientarme en algo. sigo contando los pasos que he seguido con este aparato desolde la conexion del motor que empuja al carro (es de 5,9 volt) y ahi encuentro estos voltajes en OPEN encuentro 2,9 voltios y en CLOSE hay 3,8 volt.dichas tensiones cuando estaba conectado el motor no estaban presente , tambien he medido el motor y se encuentra bien por lo menos me marca 12 ohms . Estas tensiones no deberian ser de 5,9 voltios ?? sera el LA6502 que se encuentra en mal estado. agradezco cualquier ayuda. :wink:
robertoarnol
hace 14 años
hace 14 años
fijate de quitar el motor del mecanismo desconectar y con una fuente externa has girar el motor frnalo con la mano aver si al egercer una resistencia tiene fuera o se de tiene con fasilidad esto aslo en ambos sentidos y si tienes dudas cambialo fijate tambien de lubricar y limpiar todo el mecanismo de cierre y abertura y poner grasa para mecanismo no recuerdo si este modelo trae correa en el mecanismo si trae cambila muchas veses son el causante del problema espero te sirva un saludo suerte y pasiencia.
loko406
loko406
10
hace 14 años
hace 14 años
ola mira sobre tu falla, noe s el ic driver lo unico k esta mal es la fajita del open close, hay una fajita k une el motor con un eje k sirve para abrir la bandeja; y sobre probaer un motor la manera mas segura par5a mi es probandola con un multitester analogico en x1 solo tiene k cargar y descargar como filtro y a la vez el mot6or tiene k girar con cada prueba, espero haberte ayudado en algo ps
loko406
loko406
10
hace 14 años
hace 14 años
loko406
loko406
10
hace 14 años
hace 14 años
elperi
elperi
16
hace 14 años
hace 14 años
saludos desde España, yo tengo el mismo problema con un DVD JVC xv-thp3, me podias decir a que te refieres con eso de la fajita del open close, gracias de antemano y saludossssss.
loko406
loko406
10
hace 14 años
hace 14 años
el motor de open/close tiene un eje k se une a otro mediante una faja, eso esta por debajo de la bandeja (para ver la faja tienes k retirar la bandeja del mecanismo) normalmente esa faja se reseca haciendo asi un mal funcionamiento del mecanismo provocando k no funcione o k tenga poca fuerza, pork al estar reseca el eje solo resbala no gira asi aunk la faja paresca estar buena de toas maneras cambiala, ponle una del mismo numero no lo reduscas, pero si es una faja de esas gruesas cambiala por una del mismo numero pero de las delgadas tipo de casetera, esperoi te haya servido de algo esto ok
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
mira amigo,lo que el amigo loko406,dice es que cambies la banda del motor que impulsa la charola,es lo mas seguro que ya este guanga y no logra sacar la charola del disco.pruebas y comentas como te fue.......
elperi
elperi
16
hace 14 años
hace 14 años
bueno amigos, ya he cambiado la goma del motor, y sigue igual, le doy al boton y no saca la bandeja, me dice ahora no disk, pero si le meto un disco lo lee perfectamente, los motores están bien, pregunto se ha podido estropear algún circuito integrado, o se ha podido desconfigurar el dvd. gracias y saludos
pedernera 2307
hace 14 años
hace 14 años
amigo ELPERI yo en tu lugar desconectaria el motor que hace abrir y cerrar el carro y controlaria que tension hay en el momento en el que le das la orden de open y de close , despues comenta que tensiones tienes . yo te cuento que tengo tensiones de 2,9 en open y de 3,8 en close estas tensiones para mi son muy bajas ya que el motor es de una tension de trabajo de 5,9 volt. saludos y comenta como te fue
robertoarnol
hace 14 años
hace 14 años
hola queria preguntarte si limpiaste la bandeja del cd extayendo toda la grasa vieja y colocando grasa para mecanismo nueva mediste la resistencia interna del motor quizas tenga mucho consumo y te resta corriente suerte saludos espero tu comentario
pedernera 2307
hace 14 años
hace 14 años
hola si ya medi la R interna y limpie y lubrique. mi problema es que las tensiones que mido ,adonde esta conectado el motor que empuja al carro son bajas como estan detalladas anteriormente. solo queria saber si alguien sabria si modificando algunas R se podia darle mas fuerza al motor ,asi como en los aiwa. por eso puse el IC driver con anterioridad para mostrar con que trabajaba este dvd . igual sigo aca para saber si alguno pudo solucionar esta falla que pareciera es comun en estos dvds
