Con respecto a lo del motor seria bueno cambiarlo, ya que con el tiempo estos dejan de trabajar bien. Muga suerte
pruebe el omeaje del motor 12 ohms si esta muy por debajo de eso el motor esta dañado, otra causa por la que no gire es de que el laser no tenga suficiente potencia trate de mover ligeramente el ajuste de la ganancia del laser...comente sus pruebas.
Buenas amigo Francisco medi el motorcito y tiene un valor en Ohm de 11.6, así que como puedo mover la ganancia del laser ? gracias
Otra cosa que observo es que cuando meto el dvd en el carrete y cierra el display que indica las pistas o el que indica que no hay disco el debe mantenerse encendido sin fluctuación y al tratar de leer el dvd los display se opacan un poco mas, osea como indique hay una fluctuación de voltaje.
Si me pueden ayudar muchas gracias
difinitivamente el lasser ya esta agotado, cuando inserta un disco el lasser emite el rayo y este es reflejado por el disco, si el rayo ya no tiene la suficiente potencia, el sistema no aranca el motor del disco para leer la toc, deve de cambiar el lasser,,,saludos.
Ok amigo gracias por la ayuda.
AHORA quisiera saber si se puede meter un laser de otro equipo ? por ejemplo el de un computadora ?
Creo q es algo loco pero si alguien ha realizado esto y que resultado a dado
Gracias
Y por Ultimo muy importante para mi como puedo pedir su reemplazo ? que tengo que estar pendiente y como lo puedo buscar.
No quiero ver que a la final compre uno que no me sirva para varios tipos de cd como DVD, CD, y sus formatos.
Gracias, ante mano
Si la luz roja enciende muy bien y ya saque la cinta esta ajustada con un seguro que le da presión al mismo, péro lo que mas me hace dudar y pensar es que el integrado se calienta demasiado
Si esos integrados suelen calentarse bastante. Midió continuidad en la cincha? Cambió el motor que hace girar al disco?
No lo he hecho aún, lo hago y comento, y vaya no sabia que esos integrados se calentaban de esa manera, pense que podia haber algo en corto
Buenas, ya medi el motor y tiene buen Ohm da un valor de 11,6, tambien al motor le meti voltaje dc y fino sin problema arranco, la cinta la medi y hay continuidad, pero aún solo cuando enciendo el dvd es que empieza a rodar el motor del disco, pero despues no importa las veces que meta y saque el dvd no arranca, será que hay algún permisivo para que arranque el mismo ?
