DVDs
Problema con Fuente de DVD Philips modelo:#DVP3550K/55
walpatecnico
Hola a todos si me prodrian ayudar tengo una fuente de dvd que exploto la resisitencia de 10 ohms . le reemplace la resistencia y volo devuelta si me pueden ayudar gracias
neg2013
neg2013
14.048
Tiene un corto importante... Envie una buena foto de la fuente, o identifique la matricula de la misma en unas de esas hay diagramas.... TNYxxx sospechoso si es este el IC que lleva en la fuente
neg2013
neg2013
14.048
¿Así ingreso la fuente? a mi me parece que alguien simplemente reemplazo el fusible por esa resistencia... Estas fuentes es mejor remplazarlas por alguna universal con las mismas tensiones y tamaño para poder adaptarlas al gabinete del DVD player. (Suelen ponerse malos los transformadores Chopper, pero los TNY son pesimos tambien)
walpatecnico
Hola neg2013 el transformador chopper sabes que resistencia tienen la bobina, porque es dificil conseguir estos transformadores antes queria ver si esta bien. desde ya gracias
jomi
jomi
38.143
Fijate en el diagrama que te envio y dinos cual es la reistencia DVP3550K Diagrama Fuente.pdf[50.41kb]
walpatecnico
hola es la resistencia que esta en la entrada 220v, tiene tny176pn
walpatecnico
hola el diagrama no es esta fuente
