DVDs
DVD RCA esta muerto, no enciende.
tecnico73
Buena tarde compañeros. Tengo un DVD Home Theather marca RCA Modelo HT917DA el cual esta muerto. no enciende, en la primera revision no se nota ningun componente dañado, cheque voltajes de entrada y existen, pero no hay ningun voltaje de salida. no hay voltaje en la entrada del transformador choper, antes de este esta un IC PWM con matricula DM0565R pero no me queda claro como comprobar si esta en buen estado o no y trate de conseguirlo pero no lo hay. ojala puedan orientarme. por su opiniones muchas gracias.
jomi
jomi
38.143
Te envio informacion del integrado. Revisa si les llegan voltaje a los pines 1 y 3 Si revisas los demas elementos y estan bien, lo mejor seria probar con otro IC nuevo y tambien cambiar el optoacoplador En la pagina 14 hay un circuito tipico con este integrado FSDM0565R
tecnico73
Muchas gracias. Voy a checarlo y comento.
tecnico73
Efectivamente el problema era el IC, se reemplazo y ya encendio, aunque presenta otros problemas que despues planteare. gracias.
tecnico73
Buena tarde. he tomado nuevamente los valores de los voltajes y lo que obtuve fue: Capacitor de entrada: 158 V. Pin 1 del IC DM0565R: al colocar las puntas 1, al retirar varia el valor (me estara dando infinito? Pin 3 del IC DM0565R: 11.15 V. Entrada del optoacoplador: 0 V. en la entrada del Transformador Choper tengo: Pines de izquierda a derecha: o          o           o         o 0 V.     0 V.       1          158 V. (los del capacitor de entrada) Estoy haciendolo bien? estara dañado el IC? Gracias por su asistencia.
