DVDs
Hola amigo del foro tengo una pregunta sobre un problema con un sankey
Martin Polo
Tengo una pregunta sobre un problema que tengo con un sankey chino ct-14n7cc no me sale el video pero la imagen está bien el audio y todo lo demás solo que cuando le conecto el DVD NO SALE NADA QUE SOLO LA PANTALLA AZUL NADA MÁS QUE PODRÁ SER ESO GRACIAS POR SU AYUDA LE AGRADEZCO SU ATENCIÓN GRACIAS ESPERO SU RESPUESTA
migangelsimpson
Hola Martin79. Por lo que entiendo quieres conectar un DVD a tu tv. Lo primero que tienes que probar, si el cable es AV que no este dañado o prueba con otro. En ocasiones cuando se inserta una ficha RCA cruzada por accidente el contacto central hembra se hunde, revisa los contactos. Si estas usando un cable HDMI prueba de soplar con bastante presion de aire las entradas de los equipos y los extremos del cable. Tambien los cables HDMI suelen cortarse una, dos o tres hebras suficiente para dar por falsos los contactos. Y por ultimo recuerda, en tu control remoto conmutar el boton search o imput seleccionando AV o HDMI 1 o2 segun donde lo allas conectado. Espero que estos humildes tips te allan ayudado.  Te deseo la mejor de las suertes.
Martin Polo
Pensé que era la memoria eprom pero no ya la cambie y le metí los datos de fabrica pero aun no sale video
migangelsimpson
Hola otra ves Martin79.
No averiguaste por el firmware.
Porque algunos necesitan actualizar el firmware.
