DVDs
Dvd player dvp3354k multizona
giovaper2010
hace 14 años
hace 14 años
Mi Philips DVD player DVP 3354K, solo lee los DVDs de la zona 4, necesito el código para que lea el resto de las zonas. Gracias
akez
akez
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo el mismo problema que sobre el reproductor dvd dvp3354k, si resolviste el problema pudieras decirme el codigo y como se hace para hacerlo multizonas, respondeme a mi correo lmrefeca@uci.cu saludos
wnrimini
wnrimini
239
hace 14 años
hace 14 años
-Open the disc tray -Press SETUP -Navigate to the preferences page -Enter 138931 -Select the region using UP/DOWN (Region 0 for multiregion) -Press PLAY
akez
akez
1
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias ya pude resolver esa parte, ahora estoy tratand de encontrar una forma de actualizar la version del software. Si pudieras ayudarme con es te lo agradeceria mucho...
