DVDs
falla minicomponente RCA
Daniel Flores Camarero
hace 14 años
hace 14 años
Es un minicomponente RCA RS2204 dvd micro system con reproductor de mpeg4,divx;cuenta con dos modulos uno donde esta el dvd con su botoneria y lector de mem. usb y sd, el otro que tiene el display con el volumen y el encendido(a este es donde llega el cable de alimentacion),ultimamente falla y solamente enciende el modulo que tiene el cable de alimentacion,para que encendiera totalmente primero lo encendia con el boton y luego lo apagaba con el control remoto , esperaba alrededor de veinte minutos y nuevamente ponia en "off" el boton y enseguida en "on" y asi es como lograba encender el otro modulo,pero no podia cambiar de estacion de radio ni de frecuencia, para poder lograr que hiciera esto tenia que apagarlo nuevamente con el control estando ya encendidos los dos modulos y esperar otra vez como 20 min y repetir el procedimiento anterior,otro de los problemas de aparato es que la mayoria de las funciones solamente se manejan con el control remoto,para no hacerla mas cansada ahora ya ni con el procedimiento de encendido enciende el modulo que tiene el dvd,unicamente enciende el que tiene el cable de alimentacion,los dos modulos se conectan a travez de un cable plano(como de los discos duros ide),ya revise si tiene soldadura fria y no encontre ninguna,este aparato tiene muy poca circuiteria y no se que revisar, lo que mas tiene son capacitores(filtros)ojala y alguien me pudiera ayudar,gracias,saludos a toda la comunidad de yoreparo
