DVDs
DVD BGH BD701 - Display muestra "Close" intermiten
norberluigi
hace 15 años
hace 15 años
Reabro el tema porque la solucion que dieron no quedo claro para los novatos como yo en reparaciones... Si puede alguien poner una imagen o alguna forma de aclarar desde ya mil gracias. Esta es la SOLUCION... que no pude comprobar por falta de conocimientos. "Hola no se si todavía tendrás archivado el DVD, ese problema es muy común en todos los equipos de DVD que llevan esa placa de fuente unida con la decodificadora. No pude encontrar el problema de muchas, pero se que si cortocircuitas los pines 1 y 2 del optoacoplador se reinicia. Probalo sin miedo ya que lo hice muchas veces, se te van a marcar los filamentos del display y luego te va a iniciar correctamente. Hacelo con algún destornillador durante un segundo o dos, las patitas están cerca y comentame. Saludos, el Goro " _______________
metalhead
metalhead
103
hace 15 años
hace 15 años
el optocoplador es un circuito que une la tarjeta principal con otra unidad, ejemplo controladoras, se utiliza para aislar una señal de otra, y asi mantener amabas tarjtas dentro de una misma placa y operar de forma separada. aisla un circuito de otro, te permite usar en un circuito, 2 a la vez.- es un circuito integrado de 4 pines.. segun lo que indica el amigo, es que debes unir sus pines 1 y 2... de esa forma se reiniciara y realizaras un reset a la memoria del equipo....
leo-car
leo-car
10
hace 15 años
hace 15 años
queria agradecerle al colega "el GORO",SOY " LEO-CAR" tenia el mismo problema con mi dvd voxson dvx 90 con close intermitente,como el colega de la dvd bgh bd701 que lei el mensaje y solucion al problema que tenia,el cual fue exacto tal cul lo describio el colega" el goro", puentie el integrado de cuatro patas con el destornillador y solucione satifactoriamente,funciona perfectamente la dvd le estoy muy agradecido y quedando a su entera dispocicion un abrazo hasta siempre colega y gracias.
