DVDs
DVD daewoo no gira el disco.
Mikal-el
hace 15 años
hace 15 años
Es un dvd marca daewoo, modelo dvg-3000n que si se ve en pantalla de stanby del dvd y si sale el plato, pero no gira el dvd.
metalhead
metalhead
103
hace 15 años
hace 15 años
revisa el estado del motor que debe girar el disco...... verifica ademnas si hay voltaje en su entrada
ping11
ping11
1
hace 15 años
hace 15 años
mi amigo mira ver el estado del motor, mide la impedancia del motor que debe dar alrrededor de los 10 ohm. Ahora me hace falta que me ayuden y me digan que motor yo puedo poner por uno del tipo JM-300c-12350 de un dvd daewo que es el que gira el motor.
fabio.babilonia
hace 15 años
hace 15 años
mira reviza el voltaje que le llega al motor debe ser alrededor de 5vsi esta bien haces lo siguiente desmontas el motor y Coges en una jeringa con alcohol isopropilico y le hechas por los ajugues de la parte de arriba del motor y con una bateria le pones corriente ,positivo con posivo y negativo con negativo des pues lo inviertes y para q el motor gire al lado contrario. esto con el fin de despegar cual quier particula que tenga pegadas las espiras ineternas del motor depues puedes montar y volver a probar ami meha funcionado en la mayoria de los casos. pruebas y comentas como tefue
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, revisa si cierra el interruptor que activa el láser al llevar al centro, revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si con esto no funciona entonces tienes que cambiar el láser ya esta bajo aunque se vea que brilla. Comenta y valora.
ping11
ping11
1
hace 15 años
hace 15 años
HolA me hace falta que me ayuden y me digan que motor yo puedo poner por uno del tipo JM-300c-12350 de un dvd daewo que es el que gira el motor. cOMO PUEDO SABER QUE MOTOR PUEDO ESCOGER
metalhead
metalhead
103
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, solo basta con qwue vayas a la tienda de elctronica y lo compres segun su funcion, o bien puedes llevarlo, asi el vendedro vera tu necesidad....
