DVDs
dvd daewoo m-k504 solo desplega no disco
BETHO-PARKER
hace 15 años
hace 15 años
hola a toda la comunidad de reparadores, recientemente ha llegado a mis manos un dvd marca daewoo cuando introdusco un disco solo desplega no disco, mi duda, cual funcion es primero el motor gira y el laser detecta, o primero detecta el laser y el motor gira, el laser hace la funcion como de detectar pero inmediatamente marca no disco, cual podria ser la falla? el motor del disco gira dos vueltas pero se detiene
dacv16
dacv16
2
hace 15 años
hace 15 años
checa el motor que gira el disco para ver si esta en buenas condisiones si lo esta verifica la sinta que conecta al laser con la targeta si tiene continuidad si esta bien, disculpa antes de aser esto limpia el lente del laser pudiera estar sucio el motor deve medir de 11 a 12 ohms si despues de todo esto no logras haserlo trabajar ay que cambiar el laser a tratar de recuperar, comenta como te fue
netodile
hace 15 años
hace 15 años
hola, quisiera que me ayudaran con un problema, tengo un dvd daewwo mod. dvds161k, el cual le cambie el motor de disco, le cambie el laser y solo lee los cd, ya sea normal o mp3, incluso puede leer mis fotos, pero no lee ningun dvd, que puede ser?
