hace 15 años
Me trajeron un DVD Ranser DV-RA44 para repara sin el control remoto, el cual llego con la fuente quemada, +5 v y –12 v a la salida.
Le conecte una fuente externa y al encenderlo solo se prende la luz azul del frente, el display no da señales de vida, no hay señal de vídeo hacia el TV y el lector no hace nada.
A simple vista se ve que en la placa principal (Along AL1389L-1A) hay un zócalo de 8 patas vacío, el que supongo lleva una memoria EEPROM.
Ya llame al service en Argentina y no te dicen nada, pero igual lo quiero areglar yo.
Pregunta, alguien sabe si el equipo necesita la memoria EEPRON para funcionar.
Que memoria es.
Y si esta viene grabada de fabrica o se puede colocar una vacía.
Si viene grabada de fabrica donde puedo conseguir una o la información para grabarla yo.
Donde se puede conseguir el circuito.
Si no es la memoria cual otro puede ser el problema.
Saludos.
