DVDs
DVD ATVIO mod. atdv-8571 No prende
metabee
metabee
691
hace 15 años
hace 15 años
Un saludo al foro, colegas ahora le tocó a mi dvd, cayo un rayo, o trueno, y se apagó el led de stdby, lo destapé para revisar la fuente, y tengo los 5 VCD, pero la otra salida en la fuente dice que debe dar 12VDC, solo me da 9v, y en la placa principal dice que debe dar 9vdc, considero que aun con esos voltages deberia prender el led de stdby, o ustedes que opinan?, si alguien puede ayudarme a revisar esos problemas con la fuente o placa principal se los voy a agradecer por siempre, espero su ayuda por favor, Saludos.
metabee
metabee
691
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigos, no me abandonen con mi dvd, creo que ustedes son unos expertos en el tema, y podran ayudarme con el problema que describo en el primer post, alguno de ustedes con su gran experiencia podran comparar conotros modelos parecidos a este. Espero su ayuda por favor, mil gracias de antemano.
bWkZb
bWkZb
534
hace 15 años
hace 15 años
manda una foto con la fuente del dvd para indicarte donde revisar saludos
metabee
metabee
691
hace 15 años
hace 15 años
[quote="bWkZb"]manda una foto con la fuente del dvd para indicarte donde revisar saludos[/quote] Gracias amigo por tu respuesta, disculpa, pero hasta hoy pude responder, te comento que no tengo camara para la foto, sin embargo si has realizado alguna reparación, donde falla la fuente por descarga, la reparas y no prende es porque se dañó la placa, pero donde alimenta esa placa lleva algún regulador o es directo al micro, donde llega el voltage y se accione el stdby?, espero me puedas orientar sobre la falla, te agradesco de antemano la ayuda. Un saludo.
murfy10
murfy10
1.029
hace 15 años
hace 15 años
Esas marcas de DVD (ATVIO) y (TOSAKI) y de otras marcas raras, se les daña la memoria (A25L40, puede variar segun el fabricante) que viene en tipo SMD de 8 pines, al parecer se le borra la informacion cuando existe un corto o como en tu caso al caer un rayo puede ser que la misma estatica los dañe. Existe manera de armar un lector (harware) para este tipo de memorias SMD y cargarle la informacion de nuevo, el problema es que tienes que buscar la informacion de otro equipo similar y copiar los datos para migrarlos a la memoria en cuestion, (siempre y cuando no este dañada y pueda reescribirse) Esto es algo de costo tiempo y paciencia. Me pregunto valdra la pena hacer toda esa faramalla para reparar ese equipo, que puede tener un costo de MAS o MENOS 20 dolares ?? Saludos.
murfy10
murfy10
1.029
hace 15 años
hace 15 años
