DVDs
dvd portatil polaroid se congela la imajen
dacv16
dacv16
2
hace 15 años
hace 15 años
disculpen las molestias tengo un problema con un dvd portatil polaroid reproduce la pelicula pero se congela la imajen pensando que es el disco coloque uno nuevo hace lo mismo verifique los motores estan bien quisiera si no es mucho molestia que me dieran otra obsion antes de comprar el laser muchas grasias por la ayuda que me puedan dar.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 15 años
hace 15 años
el problema es el motor de giro,ni gastes en el laser,acabo de terminar uno que hacia lo mismo que el tuyo
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta y no se nota provocando este tipo de falla, si tienes dudas cámbialo por un nuevo ya que por lo milimétrico que es la prueba de continuidad muchas veces resulta errónea. Si con esto no da resultado revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms. Comenta y valora.
dacv16
dacv16
2
hace 15 años
hace 15 años
grasias boy a cambiar el motor de jiro primero por que tengo uno bueno para ver si gueda si no cambiare el flex y luego les comento con cual quedo bien mil grasias
