DVDs
Regular altura plato motor spindle
El Racinguista
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, este DVD que es un HORIZON NS 4050, llegó con el motor de giro spindle sin funcionar, al medirlo, daba casi 30 Ohms, despues de aplicarle todos los metodos posibles de limpieza, no funcionó, opté por cambiarlo, como no tengo el esquematico, no sabia si este motor era de 3v o de 5,9v, opté por el de 3v, al parecer era el de 3v el que iba alli, pero, surgio otro problema, como no conseguí el motor con el plato ya calibrado, tuve que extraer el original del motor averiado, lamentablemente, no consigo regular la altura del mismo, el cual queda por decimas de milimetros, inclinado, obviamente que esto hace cualquier intento de lectura, erratica por parte del laser. Si alguno sabe o conoce algun metodo para poder regular la altura del plato y que quede derecho, lo agradeceré mucho, ya que hace tiempo que vengo intentandolo, sin exito, saludos.
jimbo020989
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, bueno hay un método que se llama de la moneda de 5 pesos( aqui en México); se coloca una moneda de 5 pesos sobre el láser y ajustas al nive de la moneda, cuando la moneda y el plato esten al mismo nivel entonces queda nivelado tu plato y ya puedes retirar la moneda del laser y probar tu unida. espero que te sirva el método.
El Racinguista
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Jimbo por responder, jeje, si tenes alguna moneda de cinco pesos que me envies a Argentina, joya, jajaja, pero me diste una idea para probar, esa medio que ya la habia pensado, la voy a intentar, pero, mi temor es que el eje del motor nuevo es una medida (al parecer) una decima menos de un milimetro que el otro, y esto hace que el plato quede casi imperceptiblemente inclinado, y ese pivoteo se nota cuando insertas un dvd o cd, estos, hacen ese pequeño pivoteo mientras giran, pero, al principio en los cds, la lectura es optima, pero al llegar a los ultimos tracks, comienza a fallar y producirse saltos, y los dvds, simplemente no los lee, o los saltos son continuos y directamente se detiene la reproduccion. Agradeceré cualquier otra sugerencia. Saludos desde Córdoba Capital, Argentina.
fernando  gay
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo, la distancia entre el plato del motor y el laser debe ser de aproximadamente 2mm, la forma mas facil de medirlo es colocando una moneda que tenga ese espesor, en Uruguay se usa la de 2 pesos. Espero que te sirva de ayuda, saludos
El Racinguista
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu respues Frenando, estoy intentando, pero al parecer, el orififio por donde entra el eje, al parecer, es el problematico, ya que creo que cuando lo extraje del otro motor, al ejercer fuerza para quitarlo, se pudo haber doblado el interior del orificio del plato, es lo que creo que pasa, ya que por mas que lo calibro y mido la altura, siempre me queda por milesimas de milimetro, inclinado de un lado, y aunque no se note a simple vista, cuando se coloca un cd o dvd, se nota ese pequeño pivoteo cuando giran.
sergio r.m.
hace 15 años
hace 15 años
Hola !!!! Aca en argentina usamos la moneda de $1.-, ahora va a estar dificil sacarle el pivoteo si se deformo el orificio. Suerte !!! Un abrazo
fernando  gay
hace 15 años
hace 15 años
Creo que vas a tener que conseguir un motor nuevo que venga con el plato, suerte.
El Racinguista
hace 15 años
hace 15 años
Gracias a todos por respodenr!!, al final, terminé comprando todo el mecanismo, ya que estaba en buen precio, y previo OK del cliente, me dió el visto bueno para que procediera y asi fue, gracias!!!.
