DVDs
Dvd panasonic model dvd-k29
romb
romb
29
hace 15 años
hace 15 años
Hola lo que pasa es q tengo este dvd panasonic dvd-k29 el prende a ratos y cuando lo dejo de prender por mucho tiempo prende de nuevo dura poco tiempo y se vuelve apagar y no vuelve a prender de nuevo, revise todos los componentes y aparentemente estan bn le cambie el integrado de la fuente mr1712 y sigue igual por favor ayuda gracias....
ponce8
ponce8
22
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigo, el problema es ocasionado pro la fuente, debe s tener alguna fuga en lso transistores o bien los capacitores estan casi secos, revisa estos dos puntos de la fuente, saludos.
romb
romb
29
hace 15 años
hace 15 años
ya revise los transistores, capacitores y los didodo zener aparentemente todos miden perfectamente, no se q hacer auyuda gracias......
El Racinguista
hace 15 años
hace 15 años
Hola, te tiro un dato que puede servirte, hace un tiempo, me tocó reparar un DVD con esa falla, o algo parecida, lo cierto era que se encendia y duraba no mas de 20 min y se apagaba revisé todos los componentes, o mejor dicho, casi todos, hasta qwue me encontre con una resistencia de 1MOhm que estaba cortada, la misma, estaba en paralelo con el filtro principal y en serie con el colector de un transistor, al desoldarlo y medirlo, me di con que estaba cortada, simplemente la cambié y problema resuelto. Muchas veces creemos que los principales responsables, son los semiconductores, y no siempre es asi, hasta los componentes pasivos fallan, saludos.
romb
romb
29
hace 15 años
hace 15 años
igualmente las resistencias estan bn no se que hacer me va a tocar cambiar uno por uno cada componente haber cual es el q causa estragos, cualquier ayuda les agradesco gracias...
ponce8
ponce8
22
hace 15 años
hace 15 años
Revisa en mas de una ocasion amigo.... realmente aveces el mas minimo compenente aun como comentan lso elementros pasivos, llegan a dar problemas, aun asi no te vayas solo con una inspeccion visual checa en mas de una sola ocasion amigo... no hay mas o es algun componente, o es algun componente...
romb
romb
29
hace 15 años
hace 15 años
de tanto medir los componentes y cambiarlos ahora ya no enciende absolutamente nada el mr1712 trata de estar tibio le llegan a el vcc de 9 a 10 v pero el voltaje no se mantiene fijo baja de 9 y sube a 10 v lo mas probable es q se deba a una fuga en algun componente pero lo dificil es saber cual es por q cada uno mide perfecto ayuda gracias......tambn estoy dudoso si se deba a el opto....
romb
romb
29
hace 15 años
hace 15 años
ak tengo el el manual de le panasonic DVD-S29GCS la fuente es igual a el de el k29 con el mr1712 es un archivo pdf la pagina de la fuente esta en la 45 les agradezco su ayuda gracias de antemano...
ponce8
ponce8
22
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigo... si es probable... y de hecho es casi un hecho... jejeje que sea alguna fuga en los componentes, si aun te quedan dudas que componente podria ser el que resulte fallo, y te es casi imposible identificarlo, entonces te sugiero que comiences por cambiar capacitores, los cuales son de bajo coste y faciles de conseguir si aun asi no quiere seguiremos por la etapa de los transistores...comenta resultados.
El Racinguista
hace 15 años
hace 15 años
Veo que hay varios integrados, pero, hay un detalle que no contás, tenes tensiones en el primario???, las mismas, estan presentes en el secundario del trafo???, si es asi, que el primario esté bien y parte del secundario no, hay grandes chances de que sea el optoacoplador. Tenes que ir viendo las tensiones en general, tiene que haber en el filtro mayor, unos 300v, mas o menos y de alli, guiate por las tensiones de la serigrafia del PCB, pero, insisto en la falla de alguna resistencia o capacitor, especialmente los electroliticos, no descartes nada y medi varias veces los componentes, a veces sucede que en el apuro o la ansiedad por reparar, omitimos detalles minimos, o cometemos algun error, o simplemente el tester no midio bien, debido a una mala posicion de las puntas del mismo. No te olvides de valorar las respuestas que te damos, es importante esto, tanto para vos, como para nosotros, saludos.
romb
romb
29
hace 15 años
hace 15 años
en los condensadores electroliticos de alto voltaje del primario solo hay 150v y no llegan voltajes a el primario ni al secundario, voy a empezar por cambiar estos condensadores electroliticos......
El Racinguista
hace 15 años
hace 15 años
Entonces al problema lo tenes en el primario!!, es muy probable que sea algun capacitor, primero electrolitico y despues algun ceramico, revisate el trafo chiquito de entrada, que tenga continuidad, y segui por los capacitores, revisa el puente recitficador, fijandote que no haya fugas o aberturas en los diodos, luego de esto, proba de cambiar el optoacoplador. No te olvides de VALORAR las respuestas, saludos.
romb
romb
29
hace 15 años
hace 15 años
hola oye amigo despues de tanto revisar y medir el daño estaba en el optoacoplador gracias por su ayuda, mira q lo saque a la fuerza pues viene pegado a la placa y se rompio el opto o sea q no fue en vano lo reemplaze y perfecto gracias por todo ya q medir este componente no es tan facil como otros lo unico era cambiarlo la referencia de este opto es wj535 de NEC ojala a alguien le ayude esta informacion pues he visto muchos con las mismas fallas hasta la proxima....
