DVDs
DVD soltech no abre la bandeja
juanpablo85
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un DVD Soltech que no abre la bandeja. En realidad es como que el boton no le da la orden ya que no pone OPEN. El boton lo medí y pulsa. Si abro la bandeja manualmente la detecta abierta y al apretar el boton open la cierra normalmente y comienza la reproducción. Ya no se que mas probar, si alguien tiene alguna sujerencia les agradezco mucho Un abrazo
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea el suiche que contola open close que esta en la parte frontal de la bandeja
juanpablo85
hace 15 años
hace 15 años
gracias por ayudarme! si te refieres a el switch que comanda la apertura/cierre de la bandeja funciona correctamente (medi y tiene continuidad cuando lo pulso). Si te refieres a algún switch de final de carrera tiene uno solo, es como una palanquita que detecta la posición abierto o cerrado. No logro que aparezca OPEN en el display
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Primero dale mantenimiento y lubrica bien con grasa para mecanismo, después revisa los interruptores que se activan al entrar y cerrar que estén funcionando bien, revisa si el mecanismo láser sube bien es decir el plato presiona bien el disco a leer, revisa la banda si no está cristalizada y se patine, mide el voltaje del motor revisa el mismo que este bien. Comenta y valora.
juanpablo85
hace 15 años
hace 15 años
voy a revisar el valor ohmico del motor de la bandeja pero funcionar funciona porque al abrirla con la mano y precionar "open/close" aparece en el display "close" y cierra cosa que no pasa a la inversa. Toda la parte "mecanica" esta ok (correa, lubricación, etc.) Un abrazo!
juanpablo85
hace 15 años
hace 15 años
el motor esta bien, me da 10 ohms. A alguien se le ocurre algo? ya no se que mas hacer
jorge enrique uresti meri
hace 15 años
hace 15 años
hola si ya revisaste el boton de open y le pusiste aflojatodo o lubricante al microswitch, checaste voltaje que llega al motor de apertura y cierre de la bandeja el cual debe estar entre 8 y 14 ohms otros lo determinan entre 12 y 14 y todo va bien si ya lubricaste los engranes checa si estos no tienen desgaste en ocasiones desarmar el mecanismo y volver a colocarlo es la solucion la otra es que revises la tarjeta del motor en cuestion resolda los puntos mas y menos y fijate que no haya pistas cortocircuitadas y por ultimo prueba a cambiar el motor si esto no funciona no te desanimes sigue intentando. tu amigo jorge uresti
juanpablo85
hace 15 años
hace 15 años
ya hice todo y esta todo ok. se me terminaron las ideas
electro-sonic-smr
hace 15 años
hace 15 años
el suich de Open Close cambielo de igual forma los teclados o botoneras de la frontal, retoque soldaduras blancas.mida el voltage que debe llegar al motor en elmomento de habrir . deno llegar el problema sera del ci driver de los motores
