DVDs
Mi DVD no reproduce Ningun tipo de CD podrian ayudarme?
Vega Miranda
hace 15 años
hace 15 años
Bueno antes que nada Soy nuevo en Yo Reparo, estoy estudiando electronica pero no para dedicarme sino porque de todo se debe saber en la vida, ahora el caso es que tengo un reproductor de DVD Teatro en Casa es un LG modelo LH-c6237m el cual al introducir un DVD, CD, Imagenes, VCD etc al instante hace 2 pequeños movimientos en el CD que introduzca y a continuacion sin siquiera girarlo automaticamente aparece en el display "No Disc", Ya cheque la fuente, si manda los voltajes, el motor si se energiza y si llega el voltaje que debe tener, limpie el lasser con un algodon y un hisopo ligeramente humedecido con alcohol, cheque los flex's todos tienen continuidad, capacitores, etc que podria ser? ojala me puedan ayudar, un gracias de antemano y saludos a todos en el foro
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea continuidad del motor de giro y el de desplazamiento deben medir entre 8 y 12 onmios, si esta fuera de ese rango cambialo
Vega Miranda
hace 15 años
hace 15 años
Ok muchas gracias lo intentare y pues ojala sigan respondiendo porque quizas no sea eso y pues necesitare algo de ayuda porque de verdad este es un buen equipo Nuevamente gracias y saludos
tatan_jel_aqp
hace 15 años
hace 15 años
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/limpieza_laser.htm la verdad tambien lo voy a probar ademas hay que experimentar creo yo
sebastianedu555
hace 15 años
hace 15 años
primero que todo no limpies la optica con alcohol limpialo solo con un isopo seco luego fijate que el motor no este duro tiene que girar suave probalo sin el disco y con la mano si gira ok reemplaza la optica, en el caso que el motor este medio pesado dale unos golpes en la parte de atras para ablandarlo y prueba de nuevo
