DVDs
Dvd philips mod dvp3160k/55 no carga
luigui38
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un dvd philips que al ponerle un disco gira y en el display me sale LOADING y asi se queda. Me podrían ayudar . Gracias de antemano.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea continuidad del motor de giro debe medir entre 8 y 12 onmios si esta fuera de ese rango cambialo
jorgerosario
hace 15 años
hace 15 años
Tambien,despues de hacer lo que dice el colega,fijate de hacerle una limpieza al lente con un hisopo y alcohol isopropilico, fijate si podes sopletear toda la zona e inclusive echarle alcohol iso. al mismo motor que puede llegar a tener impurezas, luego sopletear.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, revisa si cierra el interruptor que activa el láser al llevar al centro, revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si con esto no funciona entonces tienes que cambiar el láser ya esta bajo aunque se vea que brilla. Comenta y valora.
