DVDs
problema con samsung dvd p172
oscurito76
hace 15 años
hace 15 años
hola gente, el problema que tengo es que al cambiar de pista, queda muerto el audio, lo mismo con las peliculas, arranca todo bien, se ecucha perfecto, pero si selecciono otra cancion o voy al menu y selecciono otra cosa ahi es donde se queda mudo, la verdad me esta volviendo loco esta falla. gracias por estar. saludos miguel
jorgerosario
hace 15 años
hace 15 años
Hola Oscurito,los otros dias me ingreso al taller un equipo con el mismo sintoma,no recerdo marca,pero hacia esta falla que estas comentando. Lo primero que hice fue hacer una limpieza con alcohol hisopropilico adentro de los motores,luego sopletee los mismos,pase un hisopo seco y limpio al lente,.y como seguia la falla di vuelta la bamdeja del recuperador y ajuste el preset del potenciometro laser u pequeño giro en sentido antihorario y problema solucionado.
Ezekiel_caber
hace 14 años
hace 14 años
Hola querido, tengo exactamente el mismo problemita con este dvd. Pudiste solucionarlo? Contame porfa. Gracias.
Ezekiel_caber
hace 14 años
hace 14 años
