DVDs
Dvd portatil pantalla en blanco
elpaisa1988
hace 15 años
hace 15 años
Dvd Audiovx da sonido, en el tv da pero la pantalla esta completamente en blaco al abrirlo da imagen y hay mismo se pone blaco cable flex en perfecto estado gracias
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Es posible que esté en otra norma de entrelazado tienes que pasarlo a ntsc tienes que hacerlo con ayuda del control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p, res o sistem , v-mode, etc. si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema o hacer el movimiento con el control imaginariamente viendo el menú o setup en el manual. Comenta y valora.
spacho
spacho
22
hace 15 años
hace 15 años
hola colega te comento que eso me ha pasado en otros dvd y el problema es un integrado operacional que esta en la plaqueta del lcd yo le ponia un upc 3414 y se solucionaba el problema el original era un uc a3 3308 qu se ponian en corto.
