DVDs
dvd stromberg carlson 983 sin video en RCA amarillo
marcelofms
hace 15 años
hace 15 años
hola , amigos tengo un problema con un reproductor de dvd stromberg carlson DVD 983 , el problema es el siguiente , tengo sonido pero no tengo video en la ficha RCA amarilla , tengo video en la otra ficha pero en blanco y negro , que puede ser , ya probe cambiando desde el control remoto cambiando desde progresive scan pero nada . Probe cambiando de sistema pero nada . esperando una pronta respuesta . gracias.-
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Es posible que esté en otra norma de entrelazado tienes que pasarlo a ntsc tienes que hacerlo con ayuda del control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p, res o sistem , v-mode, etc. si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema o hacer el movimiento con el control imaginariamente viendo el menú o setup en el manual. Si no te da resultado sigue la linea central del rca amarillo muchas veces es una resistencia eu lleva al c.i. de salida video la que se abre causando este problema si después de esto no aparece el video es el dicho integrado el dañado.. Comenta y valora.
marcelofms
hace 15 años
hace 15 años
gracias , ya revise lo de cambiar de sistema , voy a probar lo de seguir las instrucciones que me diste y voy a ver si tengo suerte , gracias
