DVDs
DVD Panasonic SA-HT440 no arranca
carlosburro
hace 15 años
hace 15 años
hola compas del foro... Tengo un DVD Panasonic SA-HT440 que no arranca, prende dice wait luego dice init y ahi se queda... no abre la bandaja ni nada solo se queda ahi. ya repise soldadura pero nada....que puede ser el problemita?
robertoucm
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal, me podrias decir el numero de este laser de tu dvd para ver si es igual al que necesito, es que no tengo el numero. Hay por favor si no es mucha molestia. Saludos.
carlosburro
hace 15 años
hace 15 años
Mi viejo con mucho gusto.... El unico numero que le veo es: 3114ASR y al lado dice 366 es lo unico que tiene el lente. Espero que te sirva..
carlosburro
hace 15 años
hace 15 años
robertoucm
hace 15 años
hace 15 años
a ok muchas gracias, espero y sea igual al que necesito, Gracias por la info.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Primero dale mantenimiento y lubrica bien con grasa para mecanismo, después revisa los interruptores que se activan al entrar y cerrar que estén funcionando bien, revisa si el mecanismo láser sube bien es decir el plato presiona bien el disco a leer, revisa la banda si no está cristalizada y se patine, mide el voltaje del motor revisa el mismo que este bien. A continuación revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, revisa si cierra el interruptor que activa el láser al llevar al centro, revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si con esto no funciona entonces tienes que cambiar el láser ya esta bajo aunque se vea que brilla. Comenta y valora.
