DVDs
problema dvd sanyo mod.9206u
tikieze
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos del foro quiero comentarles,tengo un dvd sanyo mod.9206u el problema que tiene es que no me lee los dvd pero si los cd.ya hice la limpieza del lente,medi los motorcitos y me da todo ok.al principio no me leia nada pero al hacer la limpizadel lente me lee los cd. pero no los dvd si tienen algunas respuestas para guiarme desde ya gracias
martinrc
hace 15 años
hace 15 años
Por lo que comentas el fallo es de la lente que esta agotada..
tikieze
hace 15 años
hace 15 años
gracias martin voy aver si lo remplazo al lente y despues veo como sigue gracias x la ayuda,si hay algunas otras opciones me comentas
martinrc
hace 15 años
hace 15 años
Comentame si te dio resultado! de nada..
tikieze
hace 15 años
hace 15 años
martin te quiero comentar que todavia no lo probe por que no tengo el lente nuevo,cuando lo tenga y te comento como me fue desde ya muchas gracias
wnrimini
wnrimini
239
hace 15 años
hace 15 años
SF-HD65 mas o menos $85 la tabla completa.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Antes de cambiar el lente, revisa el motor de giro de disco debe medir entre 9 a 13 ohms si no entonces ese es el problema, si con esto no mejora entonces revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta y debido a eso produce también esta falla si tienes dudas cambialo por un nuevo, al final puedes mover el preset solo para ver si es el láser el que está fallando. Comenta y valora.
