DVDs
DvD samsung combo (problemas con leer dvd)
Fercho0p
hace 15 años
hace 15 años
tngo un dvd combo samsung el cual ya tiene de antiguedad aproximadamente unos 4 años (multiregion). mi problema es que no lee los discos pleomax de la marca sony (aunke anteriormente si lo hacia).. segun yo creo k necesita algun tipo de mantenimiento o limpiarlo. pero el problema k soi nuevo en estoi y no tngo idea por donde empezar XD. o k sugieren que haga?
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Primero dale mantenimiento y lubrica bien con grasa para mecanismo, después revisa los interruptores que se activan al entrar y cerrar que estén funcionando bien, revisa si el mecanismo láser sube bien es decir el plato presiona bien el disco a leer, revisa la banda si no está cristalizada y se patine, mide el voltaje del motor revisa el mismo que este bien. Luego lo siguiente: Revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, revisa si cierra el interruptor que activa el láser al llevar al centro, revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si con esto no funciona entonces tienes que cambiar el láser ya esta bajo aunque se vea que brilla. Comenta y valora.
