DVDs
DVD BGH BD701 - Display muestra "Close" intermiten
Ffainberg
hace 15 años
hace 15 años
Estimados. este es mi primer pregunta dado que tengo intenciones de pasar a ser un miembro activo de la comunidad. Tengo este dvd con el problema de que al encenderlo, el display marca de forma intermitente la leyenda "Close". Al mismo tiempo, la imágen de video aparece y desaparece (como si el equipo se estuviera reiniciando continuamente) Desconecté por completo la lectora de DVD de la mainboard y la falla continua, sospecho de un problema de protección de voltaje de fuente pero me desorienta la leyenda del display lo cual me hace pensar en la memoria Flash. Habrá forma de resetear por algún comando la memoria de este equipo?. No encontre información en ningún foro. Agradecere sus comentarios Saludos
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Primero dale mantenimiento y lubrica bien con grasa para mecanismo, después revisa los interruptores que se activan al entrar y cerrar que estén funcionando bien, revisa si el mecanismo láser sube bien es decir el plato presiona bien el disco a leer, revisa la banda si no está cristalizada y se patine, mide el voltaje del motor revisa el mismo que este bien. A veces al no hacer las funciones por error del mecanismo se quedan grabadas las funciones. Comenta como vas y valora.
Ffainberg
hace 15 años
hace 15 años
Estimado BALTAZARC me fije lo que comentaste y sigo igual, el Disco no llega a girar dado que el cabezal del laser solo va hacia atras y adelante. Si lo corro de posicion, se dirige hacia la posicion correcta y hace lo mismo. lo que mas lamento es que es mio y que andaba bien. Tampoco puedo hacer que funcione desde el USB slds
mariovirglinio
hace 15 años
hace 15 años
tengo el mismo proglema con el bgh bd701, encontraron la solucion. gracias
Ffainberg
hace 15 años
hace 15 años
No he podido repararlo aun, esta archivado. Me seria Util que retomaramos este caso muchas gracias
popeyenet
popeyenet
364
hace 15 años
hace 15 años
Hola, cuando aparece la leyenda close, significa que el micro asume que la bandeja esta afuera, y tu le diste la orden de cerrar, por lo tanto no va a leer el disco esto sucede porque el interruptor de bandeja cerrada no esta funcionando, por lo tanto si sigue con el problema, es que no hiciste caso de la recomendacion de baltazarc, ubica el interruptor, que normalmente se ubica por debajo de la bandeja, saca los tornillos del conjunto lector y da vuelta sera facil ubicarlo, porque los cables te llevan,, una vez ubicado verifica con un tester, luego !lava! los interruptores con algun solvente o alcohol salu2
chippiale
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal foreros yo tengo el mismo problema ya hice todos los pasos que indico BALTAZARC pero sigue con el mismo problema podria ser algo del micro se lo puede flashear algo de eso asi se borre la memo y pueda funcionar bien o que podria ser espero su respuesta graciass
Ffainberg
hace 15 años
hace 15 años
Yo tambien segui los pasos de BALTAZARC pero no encontre la solucion al problema. Coinsido en sea un problema de Micro/Memoria. Al desconectar todos los cables que van a la placa, dejando solo los del Display me sigue acusando el mismo error. No se que mas agregar, espero que podamos encontrar en algun momento la solucion. Saludos
el goro
el goro
92
hace 15 años
hace 15 años
Hola no se si todavía tendrás archivado el DVD, ese problema es muy común en todos los equipos de DVD que llevan esa placa de fuente unida con la decodificadora. No pude encontrar el problema de muchas, pero se que si cortocircuitas los pines 1 y 2 del optoacoplador se reinicia. Probalo sin miedo ya que lo hice muchas veces, se te van a marcar los filamentos del display y luego te va a iniciar correctamente. Hacelo con algún destornillador durante un segundo o dos, las patitas están cerca y comentame. Saludos, el Goro
leo-car
leo-car
10
hace 15 años
hace 15 años
Soy leo-car y tengo el mismo problema con dvd voxson dvx90 con display intermitente e hise todo lo que comentaban anteriormente,soy un poco nuevo en el tema dvd,le quiero preguntar al amigo,el sr. Goro sobre su comentario de cortocicuitar,eloptocoplador en el pin 1y2 pero como soy nuevo no logro ubicarlo sin hacer un corto en otro lado si es tan amable y me orienta como ubicarlo,si esta en la fuente o en la placa y sitiene algun detalle como identificarlo mas facil,desde ya gracias, leo-car
