DVDs
problema con mi error de disco
marcos_rock
hace 15 años
hace 15 años
hola expertos teng un problema con mi dvd marca tonomac,no me lee ningun disco me sale error de disco,lo desarme pongo el cd en la bandeja el cd gira un rato medio largo y despues se para y me dice error de disco,y el pickup del laser se mueve hacia arriba nada mas noo se mueve para atras ni para adelante esta quieto no se?espero q me puedan ayudar a solucionar,saludos
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 15 años
hace 15 años
Revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, revisa si cierra el interruptor que activa el láser al llevar al centro, revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si con esto no funciona entonces tienes que cambiar el láser ya esta bajo aunque se vea que brilla. Comenta y valora.
marcos_rock
hace 15 años
hace 15 años
gracias era el motor que hace girar el disco lo limpie con alcohol isopropilico y le aplique 12v con una fuente de poder y listo salio andando pero beno hasta que compre un motor nuevo,gracias por tu respuesta!!!!!!!!!
