DVDs
dvd makna solo stan bay
Elkangri
Elkangri
116
hace 15 años
hace 15 años
saludo colegas: este Dvd Makna modelo:_ lsd-001 solo esta en stan bay y no esta prendiendo ya revise la fuente y esta dando los voltajes correcto 12v y lo 5v esta presente pero no esta encendiendo espero me den una ayudita con esto
dzalf
dzalf
881
hace 15 años
hace 15 años
Verifica que a la fuente le llegue la señal de encendido POWER ON. Verifica los filtros que abastecen dichos voltajes (5V y 12V ) ya que puede marcar voltaje correcto pero carecer de la corriente suficiente para arrancar. Si todo esta bien busca un TL431 y sustituyelo, es un zener programable que puede tener fuga. Saludos
Elkangri
Elkangri
116
hace 15 años
hace 15 años
como puedo Verifica que a la fuente le llegue la señal de encendido POWER ON en el sistem del Dvd .. gracias por tu colaboracion colega...espero por tu repuesra
