DVDs
reproductor dvd (No DISC)
alf32
alf32
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, tengo un dvd+tdt belson mod.BSA-3950-DVB-T, cuando pongo un dvd unas veces me lo lee y otras me pone (NO DISC),he limpiado la lente pero sigue haciendo lo mismo. gracias. un saludo
martinrc
hace 15 años
hace 15 años
HOLA alf32! medi la resistencia del motor de giro del dvd te tiene que medir cerca de 12 ohm.. yo lo cambiaria es muy probable que este gastado por dentro y no de las revoluciones que necesita el dvd..
alf32
alf32
1
hace 15 años
hace 15 años
hola martinrc,gracias por tu ayuda te queria hacer un comentario, este motor lo puedo sustituir por un de un cd rom de ordenador, me refiero al mismo que tiene el lecto del cd rom,te lo digo por que tengo viejos y si se pueden aprovechar mejor que mejo y si no mirare de compralo haver si lo encuentro que esta un poco complicado. gracias. un saludo
iostream_2003
hace 15 años
hace 15 años
que tal aveces los motores nada mas estan sucion y es suficiente con limpiar el motor con W 40 empapalo y despues de desmontalo aplicale voltaje y despues mides nuevamente la resistencia y te debe de marcar entre los 8 y los 15 homs suerte, saludos.
iostream_2003
hace 15 años
hace 15 años
