hace 14 años
La falla al parecer de estos equipos esta en el par de reguladores KIA7805.
hace poco arregle dos combos con ese tipo de falla, cuando se cambia el par de integrados tienen que ser ambos iguales, y me refiero a que no sean de diferente fabricante.
La falla consiste es que uno de los reguladores deja de funcionar y deja toda la carga al que se encuentra "bueno", esto genera un sobrecalentamiento a tal grado que el IC deja de funcionar.
Ahora poco me llego otro equipo similar con ambos 7805 quemados, si notan en la placa veran que esta como quemada de tanto sobrecalentamiento que este par de reguladores generan, noten tambien que estan en paralelo.
Se comentan en otros foros que este tipo de combo (VHS/DVD) tiene ese "error" en su fabricacion.
Por cierto una vez realizado el cambio y a pesar de que los 7805 estan en paralelo notaran que uno se calienta mas que el otro.
Como decia tengo este equipo con esa falla, el cliente me dice que a los pocos minutos de encenderlo se apagaba, hasta que dejo de encender, bueno revizando encontre que los reguladores estaban abiertos con la falta de voltage de 5 Volts.
Realize el cambio de reguladores y al conectarlo a la red electrica solo prende parcialmente, es decir en el display aparecen solo algunos segmentos y como si fueran simbolos de forma irregular, como si el chips del display estubiera dañado, despues de un par de segundos se vuelve apagar. (todo esto pasa sin presionar el boton de ON)
bueno les paso el dato a ver si alguien le ah pasado lo mismo y si han podido resolver esta falla.
Es el tercer equipo que me llega pero con este ultimo uuff! :twisted: si que estoy batallando.
Como dato adicional, es necesario comentarle al cliente que el aparato no este conectado permanentemente a la red electrica.
