DVDs
Daewoo 8500N no lee nada
URYEL
URYEL
263
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un dvd daewwo 8500N no lee ni gun tipo de disco gracias por tu comentario juanito pero ya lo limpie incluso cambie el lazer por otro de un dvd que tengo y nada e incluso niguno de los dos ya lee
juanito180198
hace 19 años
hace 19 años
Ya limpiastes el lente Optico, yo cuando tengo ese problema limpio el lente o sino lo calibro.
carlos ferrer
hace 19 años
hace 19 años
ok pana saludos muchos pueden ser los factores de dicho daño; entre esos revisa si el mecanismo esta haciendo su trabaja correcto es decir esta accionando los swiches internos del bloque optico, o si el motor de giro o spandle esta haciendo su funcion.verifica o chequea que el lente este emitiendo luz y poco a poco vas encontrando la falla.
artu2xx5
hace 19 años
hace 19 años
amigo cambia la cinta,conductora del lector,y si no es ;el problema esta en la tarjeta...suerte.
César Andrade Ruiz
hace 19 años
hace 19 años
Cambia el motor de giro del disco y listo
carlos828
carlos828
190
hace 19 años
hace 19 años
Ok mira por lo que dices pareciera que tienes problemas con la targeta hay un integrado malo o un voltaje o señal que no esta trabajando te recomiendo revisar bien las fajas de comunicacion y usar el osciloscopio para segir las señales en internet encontraras mucha informacion como hacerlo es importante que no calibres tanto puedes dañar el trimer del lente chequea con el osciloscipio y el multimetro la tarjeta :wink:
