DVDs
plano fuente dvd audio logic modilo avd 800 o similar
danielito
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos necesitaria el diagrama de la fuente de este dvd audio logic modelo avd 800 porque no enciende y hay unos diodos de la parte secundaria que estan quemados y son zd 1 y d5, el integrado es un tny 275n es una fuente chiquita y las salidas son -12 gnd +5 +5 gnd +12 si alguien sabe algun diagrama similar se lo agradezco desde ya o sabe que diodos van mil gracias
danielito
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos y les comento que ya logre hacer arrancar la fuente y despues de revisarla completamente tengo en la salida de 12 v unos 30 v y en la salida de 5 v tengo 20 v como les comente ya revise toda la fuente tanto en la etapa primaria como en la secundaria y este exceso en los voltajes a que se puede deber ? ic tny 275n ? transformador ? optoacoplador ? porque revise todo y en corto no hay nada pero me extraña el sobrevoltaje que tiene o puede deberse a que estoy trabajando con la fuente con el cable desconectado que alimenta la placa de audio y sonido y todo el sistema del laser ?
danielito
hace 15 años
hace 15 años
la solucion fue encontrada en el club de diagramas bajando un plano similar el dvd que necesitaba
